Коробка-автомат AISIN WARNER
- Akkerman63
- З нами з: 07 вересня 2010, 12:31
Всем привет! Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с коробкой-автомат AISIN WARNER. Нашёл на коробке табличку и там написано: MODEL 03 50, SERIAL 2AB 02968. Начало капать масло между двигателем и коробкой. Хочу снять и дать специалистам, пусть приведут её в порядок. Коробка стоит в паре с двигателем 1S Toyota, задний привод. Коробка A40D ??? и где их ремонтируют в Одессе? СПАСИБО Всем заранее!
マツタ ルーチエ ROYAL CLASSIC
Re: Коробка-автомат AISIN WARNER
Akkerman63 писав:Всем привет! Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с коробкой-автомат AISIN WARNER. Нашёл на коробке табличку и там написано: MODEL 03 50, SERIAL 2AB 02968. Начало капать масло между двигателем и коробкой. Хочу снять и дать специалистам, пусть приведут её в порядок. Коробка стоит в паре с двигателем 1S Toyota, задний привод. Коробка A40D ??? и где их ремонтируют в Одессе? СПАСИБО Всем заранее!
Вот те, кого хвалят (те кто были на Киностудии)
http://www.autobox.od.ua/
- Akkerman63
Glomerus писав:Akkerman63 писав:Всем привет! Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с коробкой-автомат AISIN WARNER. Нашёл на коробке табличку и там написано: MODEL 03 50, SERIAL 2AB 02968. Начало капать масло между двигателем и коробкой. Хочу снять и дать специалистам, пусть приведут её в порядок. Коробка стоит в паре с двигателем 1S Toyota, задний привод. Коробка A40D ??? и где их ремонтируют в Одессе? СПАСИБО Всем заранее!
Не понял, кого хвалят и кто был на киностудии? Ничего не перепутал??????????????? А за ссылку спасибо!
Akkerman63 писав: Не понял, кого хвалят и кто был на киностудии? Ничего не перепутал??????????????? А за ссылку спасибо!
Это самое первое СТО по АКПП в Одессе, раньше они обитали в районе Одесской киностудии, потом переехали по новому адресу, люди те же остались.
Я - ничего не перепутал. Так ты в Люсю 1S поставил???
- Akkerman63
Glomerus писав:Akkerman63 писав: Не понял, кого хвалят и кто был на киностудии? Ничего не перепутал??????????????? А за ссылку спасибо!
Теперь понял, спасибо! А 1S не я ставил, купил так, так пока и езжу, пока не подберу что-нибудь помощнее. Ещё раз СПАСИБО!
- CarinaGTR
у меня 1S и A40D,т.ч. спрашивай что нада!
по поводу протечки,там сальничек один есть,
обычно начинает течь изза мех повреждений,типа
неакуратного снятия/установки коробки!
- Akkerman63
CarinaGTR писав:у меня 1S и A40D,т.ч. спрашивай что нада!
Спасибо! Хочу снять и найти спеца чтобы вскрыл и навёл там порядок.Уже звонил в несколько контор в Одессе, цены ,но всё равно что-то делать надо.
- yakudzza
+1, такая же самая история была с прокладкой и сальником на 1S после промывки АКП, очень аккуратно и внимательно всё нужно делать!
- Akkerman63
Всем привет! Помогите, пожалуйста разобраться с проводами от коробки А40D. Что, куда, где плюс, где минус? Может кто подскажет как правильно отрегулировать тросик, который идёт с коробки и к карбюратору или у кого-то есть книжечка или просто человек в курсе дела. Очень буду признетелен. Заране всех благодарю!
- NeoLogik
Из той треугольной лабуды алюминевой, должны выходить 4 провода, 2 замыкают стартер, 2 фонари заднего хода, обычно те которые идут на стартер - толстые. Байда с красным проводом - по идее соленоид четвертой передачи, то беж овердрайва.
