ПОДКЛЮЧАЕМ РЕЛЕ
antonioUA
Re: ПОДКЛЮЧАЕМ РЕЛЕ
Повідомлення antonioUA » 02 листопада 2011, 11:47
seepage писав:3 сообщения..прекрасно.за флуд не сочтут?)
просто я себе немного стартер обслужил,втулочки,щеточки,а он по прежнему утром бывает щелкает.но реже.я так понимаю контактная группа подустала от времени и прошлых хозяев.Советуют реле поставить.вот и пытаюсь схемку узреть)
втулочки-щеточки-жто хорошо....а пятаки?почистил?я когда свой перебирал-чистить не чего было-все выгорело---пришлось делать "медный уголок"
Re: ПОДКЛЮЧАЕМ РЕЛЕ
Повідомлення sergey » 02 листопада 2011, 22:59
Массу на двигатель зачисть или докинь ещё одну на сам стартер, иногда очень помогает.
seepage
З нами з: 29 жовтня 2011, 16:59
Re: ПОДКЛЮЧАЕМ РЕЛЕ
Повідомлення seepage » 10 листопада 2011, 20:22
стартер я не сам делал,а отдавал,его привели впорядок,проблема исчезла,но вот похолодало и началось.как меня натолкнули - группа контактов на стартере уставшая.Выход - релле.релле лежит,осталось подключить.
сориентируйте меня ,пожалуйста,первое сообщение,вторая схемка 87 - на +аккум;85 - кузов;86 - +который подается с замка зажигания на стартер в момент завода; 30 - на стартер???
Beware the invasion
antonioUA
Re: ПОДКЛЮЧАЕМ РЕЛЕ
Повідомлення antonioUA » 10 листопада 2011, 22:40
seepage писав:стартер я не сам делал,а отдавал,его привели впорядок,проблема исчезла,но вот похолодало и началось.как меня натолкнули - группа контактов на стартере уставшая.Выход - релле.релле лежит,осталось подключить.
если контакты устали-замени,потому что реле эту проблему не решит,толку его "подпитывать иначе",если проблема в внутри стартера?
по твоему вопросу,30 на стартер,только не силовой!!а управляющий!!!а вообще нужно смотреть чем управляется...
seepage
Re: ПОДКЛЮЧАЕМ РЕЛЕ
Повідомлення seepage » 11 листопада 2011, 10:27
antonioUA писав:
получается 86 и 30 одна жила с замка пришла и ушла на стартер.так?надо бы действительно контактную группу посмотреть.она деньжищ наверное стоит..
Beware the invasion
antonioUA
Re: ПОДКЛЮЧАЕМ РЕЛЕ
Повідомлення antonioUA » 11 листопада 2011, 13:48
seepage писав: получается 86 и 30 одна жила с замка пришла и ушла на стартер.так?надо бы действительно контактную группу посмотреть.она деньжищ наверное стоит..
для стартера нет,имхо.
на релюхе 87,87а и 30 -вот это силовые выхода(по-моему 35а),а 86 и 85-управляющие,т.е. они могут не выдержать стартерный провод,нужно смотреть схему с нагрузками.не пойму,зачем тебе реле?что бы замок зажигания не парил мозг?и стандартная релюха?так проще стандартнуюю заменить на обычную.
посмотри пятаки,у меня это были 2 уголка из меди-цена делов на рынке 20 грн
seepage
Re: ПОДКЛЮЧАЕМ РЕЛЕ
Повідомлення seepage » 11 листопада 2011, 20:05
antonioUA писав:
ху ис "пятаки"?
стартер только с профилактики.не менял в нем только шестенрню которая выскакивает - бендекс.масса на месте. а все равно иногда тык и молчит,приборка слегка притухает,держишь пол секунды илли больше и он стартует.
Beware the invasion
Re: ПОДКЛЮЧАЕМ РЕЛЕ
Повідомлення sergey » 11 листопада 2011, 21:01
Контактную групу смотреть однозначно, попробуй включив зажигание, перемкнуть контакты на стартер обычной перемычкой, если стартанёт, менять группу, если тоже держать нужно, тогда докинь на стартер массу и попробуй.
Повернутись до “Электрика”
