Violet79 писав:-Не нужны тяжелые баллоны и сварочный аппарат
-можно резать металл
Я бы себе такой аппарат купил бы, но цена не адекватная и проблем с его работой пока много, судя по отзывам. Если кто будет предлагать подержанный я готов раскошелится, при условии демонстрации его работы...
Женя, извини за флуд. Перекинь наверно, это обсуждение куда следует. Спасибо!
Всё ок
Свежие апдейты по Ниссанчику:
Процесс переполз на передний стакан и телевизор, доваривают заднюю арку - уже вырисовывается.
Специально сделал фотки заднего фартука, чтобы было видно, что никакой ржавый металл там не остался. Нет ни у кого информации - какое в норме расстояние должно быть у 110 го ская между передними стойками (стаканами)?
Сегодня ездил ставить правую стойку на место, чтобы можно было развернуть Ниссан и перевернуть на другой бок. Всё прошло успешно.
Теперь, когда Ниссан стоит правой стороной вверх я буду демонтировать рулевой редуктор, колонку, педальный узел, оставшиеся тросики, тормозные и топливные трубки (то что от них осталось) - чтобы выгнуть новые медные. Фотки порадовали - пациент бодрится.
Обнаружилось, что справа впереди держатель реактивной тяги деформирован из за удара - будут править - для сравнения сделал фото левого, целого. Доставалось Ниссанчику в селе...
по себе знаю
Это оговорено
После этого на кузове не останется ничего, кроме ходовой - будет 100% доступ ко всем местам по кузову. Нашёл необходимые размеры между стойками - большое спасибо Michael from New Zealand за схему с замерами. После контроля на Ниссане - УРА - всё совпало до миллиметра!!! Специально зафиксировал исходное состояние правого порога и крыльев до начала ремонта. Жесть, конечно, но факт. Подумал о том, как оно будет, когда Ниссан будет готов полностью!
