Glomerus,так никто не состыковует,должно все быть не просто внахлест,а в внахлест со ступенькой(3,5,6),чтобы плоскость была одна,и жесткость хорошая,крутить не будет!все "заплатки" должны делаться с буртиками(т.е.на просто угол,а угол с маленьким буртом примерно 5мм,чтобы при сварки торцов,метал был жестко сварен,соответственно более герметичен(1)
1.бурты должны быть везде.
2.делаем угол из листового металла,и по стрелке бьем молотком,по всей поверхности,тем самым,металлокругляется,растянивается и получается арка!,потом неного корректируем угол и все!!!
3.4пример твоей задней панели,3 делаем бурт,для состыковки равный толщине заводскогой панели,в итоге свариваем,зачищаем и жесткость хорошая,и монолит,шпаклевки минимум .4.низ нужно сделать с маленьким буртом,для заворота второго листа металла-усилителя(соединителя),что бы в этом месте влага не попадала-очень слабые места,потом герметиком по шву....
5,6пример твоего правого крыла 5 бурт,для жесткости,6 тоже бурт,жесткость и герметичность-что очень важно,крыло сильно подвергается жесткости...
вот в принципе что-то типа того.Учить тебя не буду,просто прими в науку...
