Ремонт печки!!!
Поделись своим опытом
Юрий
З нами з: 06 жовтня 2008, 14:12
Ремонт печки!!!
Повідомлення Юрий » 03 березня 2009, 18:05
Блин на днях появилась вода в салоне, начал проверять и оказалось что течет печь!!! На выходных начал разбирать, разборка заняла 3 часа!!! После вскрытия выяснилось что трестнула трубка радиатора! :(
Юрий
Re: Ремонт печки!!!
Повідомлення Юрий » 03 березня 2009, 18:24
Ремонт радиатота занял 2 часа!!!
Забитые соты в радиаторе устранил практически полностью, прокипятив его 2-ва раза в лимонной кислоте, и хорошеничко промыв!!! А трубку просто припоял, а поверх пайки для большей прочности промазал эбоксидкой "DoneDeal" 5минуткой, разрывная прочность 195кг. на квадрат. см. и выдерживает разницу в температуре от -50 до +150!!!
Юрий
Re: Ремонт печки!!!
Повідомлення Юрий » 03 березня 2009, 18:35
Так же из-за влаги на торпеде появились небольшие волны!!! Их выровнял довольно просто ( но не полностью :( ) утюгом через ткань!!!
Юрий
Re: Ремонт печки!!!
Повідомлення Юрий » 03 березня 2009, 18:49
И еще попутно решил сделать и габариты!!! Поставить в них светодиоды 10 штук, 3-х вольтовых!!! :)
Re: Ремонт печки!!!
Повідомлення sergey » 03 березня 2009, 21:25
Волны на панели я когдато давно убирал с помощью технического фена, токо нуна осторожно ,чоб не перестаратся, а габариты зачот, я все никак до своих не доберусь :D
Re: Ремонт печки!!!
Повідомлення Glomerus » 03 березня 2009, 21:31
Поздравляю, теперь, наверное, печка греет!!!
Восстановление супер - не было ли проблем при установке торпедо? Не скрипит? :?:
Юрий
Re: Ремонт печки!!!
Повідомлення Юрий » 03 березня 2009, 22:52
Спосибо за поздравления!!!
Печка греет просто супер " Тьфу-Тьфу-Тьфу" Обдув чувствуется даже на заднем сидении, и за 5 мин. в машине Ташкент!!! :D
А торпеда встала идеально, тем более что она крепится на 8-ми болтах и 6-ти клипсах, везде где она соприкасается с чем бы то нибыло я проклеел самоклеющейся резиновой лентой!
Valient
З нами з: 02 вересня 2008, 16:20
Re: Ремонт печки!!!
Повідомлення Valient » 04 березня 2009, 07:54
А что это за датчик на фото SP_A1399...!??)))
Жесть конечно - мне никак духу не хватает на целике снять торпеду...:)
рустамчег
Re: Ремонт печки!!!
Повідомлення рустамчег » 04 березня 2009, 09:51
Valient писав:А что это за датчик на фото SP_A1399...!??)))
глаза бояца- руки делают!!! :D я у себя за 15 мин скрутил!!!
обнаружил неисправности которые долгое время мне мозг компасировали!!!
так что дело стоящее!!!
Юрий
Re: Ремонт печки!!!
Повідомлення Юрий » 04 березня 2009, 22:55
Валентин, а хрен его знает что это? На него ставится радиатор и его функция мне неизвестна!!!
Правда когда я его вытащил он был раза в 2 больше в диаметре ( в какихто наростах ), но не чего отчухал!!!
Кстати если надумаешь снимать торпеду на своей, буду рад помочь ( если захочешь ) :D
