Сторінка 5 з 8
Re: Изменения на сайте
Додано: 02 грудня 2017, 22:20
Как теперь вставлять ссылку картинки, если иконка "img" уже не срабатывает? *eq*
[img]...[/img] *ei*
Додано: 03 грудня 2017, 19:22
yakudzza писав:Как теперь вставлять ссылку картинки, если иконка "img" уже не срабатывает? *eq*
[img]...[/img] *ei*
Костя, ну как это - не срабатывает? *ep*
Я вставляю тег картинки - [img].[/img]
потом вставляю прямую ссылку на картинку (должна заканчиваться на .jpg или .jpeg)
Например такую
https://c1.staticflickr.com/5/4511/36982603254_75937b0e36_b.jpg
И тогда все работает - Зображення
Так что, проверь свои сс2ылки на картинки, думаю проблема там *az* *bq*
Додано: 03 грудня 2017, 22:13
[img]...[/img] *ei*
Например такую
Наверное для пользователей форума установлены немного другие настройки. *eq*
1) Пример: https://img01-olxua.akamaized.net/img-o ... oy-rog.jpg
Использую комбинацию [img]...[/img]
Пишет: Не удалось определить размеры изображения. Удостоверьтесь, что ссылка на изображение правильная.
Не одна картинка ОЛХ теперь не проходит. Даже при попытки цитировать или редактировать старое сообщение с картинками из "ОЛХ", повторно их уже не воспринимает.
Додано: 03 грудня 2017, 22:21
yakudzza писав:Наверное для пользователей форума установлены немного другие настройки. *eq*
Костя, значит на олх изменили настройки вложений и форум не может определить размеры изображения. Проблема не на нашей стороне в случае такого сообщения форума. Как вариант решения можно перезалить на фотохостинг или в галерею форума.
Додано: 13 лютого 2018, 16:57
Emeraude
Добрый день! не получается изменить емейл в личных данных, ввожу пароль, мне ответ- ваш профиль изменен. Но нет опции менять адрес. Как сделать? спасибо!
Додано: 13 лютого 2018, 19:04
Emeraude писав:Добрый день! не получается изменить емейл в личных данных, ввожу пароль, мне ответ- ваш профиль изменен. Но нет опции менять адрес. Как сделать? спасибо!
Добро пожаловать! Пока у Вас нет трёх сообщений - не получится. Пришлите Ваш новый имейл через форму связи с администрацией форума внизу главной страницы. *bq*
memberlist.php?mode=contactadmin
Додано: 17 лютого 2018, 00:18
Emeraude
Спасибо! Отправила!
Додано: 17 лютого 2018, 18:44
Смотрю новое новшество - нельзя теперь сообщения корректировать и редактировать? *fc*
Re:
Додано: 17 лютого 2018, 21:46
Emeraude писав:Спасибо! Отправила!
Имейл в профиле обновлен! *bq*
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
yakudzza писав:Смотрю новое новшество - нельзя теперь сообщения корректировать и редактировать? *fc*
Костя, совсем не так. Корректировать и редактировать сообщения можно первые 5 минут после публикации. *ex*
Re: Re:
Додано: 17 лютого 2018, 22:47
Спасибо, теперь буду знать! *ex*
А то бывает напишешь пост, затем какие-то мысли в голову придут, хочешь немного подкорректировать или фото дополнительные вставить и все тут...
