Изменения на сайте
Обсуждение аспектов развития клуба, идеи по проведению мероприятий и встреч, приобретение атрибутов, взносы и т.д.
Re: Изменения на сайте
Повідомлення yakudzza » Суб грудня 02, 2017 10:20 pm
Как теперь вставлять ссылку картинки, если иконка "img" уже не срабатывает? *eq*
[img]...[/img] *ei*
Повідомлення Glomerus » Нед грудня 03, 2017 7:22 pm
yakudzza писав:Как теперь вставлять ссылку картинки, если иконка "img" уже не срабатывает? *eq*
[img]...[/img] *ei*
Костя, ну как это - не срабатывает? *ep*
Я вставляю тег картинки - [img].[/img]
потом вставляю прямую ссылку на картинку (должна заканчиваться на .jpg или .jpeg)
Например такую
https://c1.staticflickr.com/5/4511/36982603254_75937b0e36_b.jpg
И тогда все работает - Зображення
Так что, проверь свои сс2ылки на картинки, думаю проблема там *az* *bq*
Повідомлення yakudzza » Нед грудня 03, 2017 10:13 pm
[img]...[/img] *ei*
Например такую
Наверное для пользователей форума установлены немного другие настройки. *eq*
1) Пример: https://img01-olxua.akamaized.net/img-o ... oy-rog.jpg
Использую комбинацию [img]...[/img]
Пишет: Не удалось определить размеры изображения. Удостоверьтесь, что ссылка на изображение правильная.
Не одна картинка ОЛХ теперь не проходит. Даже при попытки цитировать или редактировать старое сообщение с картинками из "ОЛХ", повторно их уже не воспринимает.
Повідомлення Glomerus » Нед грудня 03, 2017 10:21 pm
yakudzza писав:Наверное для пользователей форума установлены немного другие настройки. *eq*
Костя, значит на олх изменили настройки вложений и форум не может определить размеры изображения. Проблема не на нашей стороне в случае такого сообщения форума. Как вариант решения можно перезалить на фотохостинг или в галерею форума.
Emeraude
З нами з: Пон січня 29, 2018 6:12 pm
Повідомлення Emeraude » Вів лютого 13, 2018 4:57 pm
Добрый день! не получается изменить емейл в личных данных, ввожу пароль, мне ответ- ваш профиль изменен. Но нет опции менять адрес. Как сделать? спасибо!
Повідомлення Glomerus » Вів лютого 13, 2018 7:04 pm
Emeraude писав:Добрый день! не получается изменить емейл в личных данных, ввожу пароль, мне ответ- ваш профиль изменен. Но нет опции менять адрес. Как сделать? спасибо!
Добро пожаловать! Пока у Вас нет трёх сообщений - не получится. Пришлите Ваш новый имейл через форму связи с администрацией форума внизу главной страницы. *bq*
memberlist.php?mode=contactadmin
Emeraude
Повідомлення Emeraude » Суб лютого 17, 2018 12:18 am
Спасибо! Отправила!
Повідомлення yakudzza » Суб лютого 17, 2018 6:44 pm
Смотрю новое новшество - нельзя теперь сообщения корректировать и редактировать? *fc*
Re:
Повідомлення Glomerus » Суб лютого 17, 2018 9:46 pm
Emeraude писав:Спасибо! Отправила!
Имейл в профиле обновлен! *bq*
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
yakudzza писав:Смотрю новое новшество - нельзя теперь сообщения корректировать и редактировать? *fc*
Костя, совсем не так. Корректировать и редактировать сообщения можно первые 5 минут после публикации. *ex*
Re: Re:
Повідомлення yakudzza » Суб лютого 17, 2018 10:47 pm
Спасибо, теперь буду знать! *ex*
А то бывает напишешь пост, затем какие-то мысли в голову придут, хочешь немного подкорректировать или фото дополнительные вставить и все тут...
Повернутись до “Развитие клуба, изменения”
