Резинка между стеклами у хардтопа
Додано: 29 травня 2009, 19:55
Стандартная проблема у бесстоечных автомобилей это задувание и свист ветра при скорости выше 60 км., сквозь уплотнительную резину между передним и задним стеклами. По хорошему совету Юры на ЕД, было проделано и с моей красавицей.
И так берем двухсторонний автомобильный скотч, спирт (или аналогичное), вату, нож и 2 руки. Избавлеемся от старой резины, если она у вас еще осталась (у меня была только с одной стороны) и тчательно вымываем от грязи. После отрезаем нужной длины скотч. Из практики могу посоветовать:
- отрезайте сразу всю длину, т.к. потом сложно добавлять.
- отмерейте нужную толщину, необходимой для прилегания резины к стеклу. Сначало приклейте скотч друг к другу, а после только клейте на резину.
- не волнуйтесь за толщину, если что-то выглядывает, после все легко удаляеться ножом.
Пока была проверена на скорости 80 км. Стало намного лучше. Прелесть в том, что после испытаний, можно добавить скотч, где необходимо.
