Подарили руль нарди торино, внутренняя часть имеет дефект лака.
Снимаем деталь и отшкуриваем до дерева, желательно в несколько этапов и мелкой шкуркой чтоб не испортить форму основания, я использую 240 и 320 наждачку, когда основа отшкурена наносим первый слой лака, использую яхтенный лак, тот же лак что я уже выкладывал в теме о реставрации ручки АКПП на марк 2, лак наносим тампоном, тампон из материала неоставляющего ворс, это важно, кисточкой или пульверизатором это делать не рекомендую, обьяснять долго но вкратце скажу что результата не будет, проверено , после первого слоя, когда он высохнет , это примерно сутки двое, зависит от погоды, берём наждачку 1000 и слегка прошлифовываем всю поверхность чтоб убрать шероховатости и подровнять неровности, так же убирается ворсистость которая однозначно будет из за того, что лак поднимает ворсинки дерева, наносим второй слой и после просушки опять протираем 1000, всего придётся нанести около 20 слоёв лака, можно и меньше, зависит от того, в каком состоянии остальные части деталей если предмет реставрации состоит из нескольких частей, на фото виден процес до первого нанесения лака, далее всё тоже самое только долго и нудно потому как погода у нас дождливая и порой деталь сохнет три а то и четыре дня, на сегодня уже нанесено 12 слоёв, фото оконченного ванрианта выложу попозже.
Реставрация дерева в авто.
- valera
Re: Реставрация дерева в авто.
ого 12 слоев! я корабельным 3 слоя нанес! но правда я кисточкой наносил. но тоже нормально получилось.
Я пробовал кисточкой, получаются наплывы и лак лежит неравномерно, впрочем если нравится и лучше чем было раньше то уже хорошо, а 12 слоёв это ещё не всё, у меня таки до 20 слоёв будет, тут ещё визуальная глубина покрытия нужна, так чтоб не отличалось от самого руля.
- igor8888
у нас в малярке красили руль, наносили обычный автомобильный лак, эксплуатация уже больше года, и все на своих местах без каких либо изменений.
Все блестит и сияет, без трещин и сколов.
Вот наконец то и фото готового изделия.
Извиняюсь, давно меня тут небыло, не понял ещё что, куда и где, руль идёт в продажу, цена 250уе, с торгом.
Переместите плиз если начудил.
sergey писав:Извиняюсь, давно меня тут небыло, не понял ещё что, куда и где, руль идёт в продажу, цена 250уе, с торгом.
Сергей, продажа рулей в соответствующем разделе - создавай тему и продавай.
