Ремонт печки!!!
- Юрий
- З нами з: 06 жовтня 2008, 14:12
Ремонт печки!!!
Блин на днях появилась вода в салоне, начал проверять и оказалось что течет печь!!! На выходных начал разбирать, разборка заняла 3 часа!!! После вскрытия выяснилось что трестнула трубка радиатора!
- Юрий
Re: Ремонт печки!!!
Ремонт радиатота занял 2 часа!!!
Забитые соты в радиаторе устранил практически полностью, прокипятив его 2-ва раза в лимонной кислоте, и хорошеничко промыв!!! А трубку просто припоял, а поверх пайки для большей прочности промазал эбоксидкой "DoneDeal" 5минуткой, разрывная прочность 195кг. на квадрат. см. и выдерживает разницу в температуре от -50 до +150!!!
- Юрий
Re: Ремонт печки!!!
Так же из-за влаги на торпеде появились небольшие волны!!! Их выровнял довольно просто ( но не полностью
) утюгом через ткань!!!
- Юрий
Re: Ремонт печки!!!
И еще попутно решил сделать и габариты!!! Поставить в них светодиоды 10 штук, 3-х вольтовых!!!
Re: Ремонт печки!!!
Волны на панели я когдато давно убирал с помощью технического фена, токо нуна осторожно ,чоб не перестаратся, а габариты зачот, я все никак до своих не доберусь
Re: Ремонт печки!!!
Поздравляю, теперь, наверное, печка греет!!!
Восстановление супер - не было ли проблем при установке торпедо? Не скрипит?
- Юрий
Re: Ремонт печки!!!
Спосибо за поздравления!!!
Печка греет просто супер " Тьфу-Тьфу-Тьфу" Обдув чувствуется даже на заднем сидении, и за 5 мин. в машине Ташкент!!!
А торпеда встала идеально, тем более что она крепится на 8-ми болтах и 6-ти клипсах, везде где она соприкасается с чем бы то нибыло я проклеел самоклеющейся резиновой лентой!
- Valient
- З нами з: 02 вересня 2008, 16:20
Re: Ремонт печки!!!
А что это за датчик на фото SP_A1399...!??)))
Жесть конечно - мне никак духу не хватает на целике снять торпеду...
- рустамчег
Re: Ремонт печки!!!
Valient писав:А что это за датчик на фото SP_A1399...!??)))
глаза бояца- руки делают!!!
обнаружил неисправности которые долгое время мне мозг компасировали!!!
так что дело стоящее!!!
- Юрий
Re: Ремонт печки!!!
Валентин, а хрен его знает что это? На него ставится радиатор и его функция мне неизвестна!!!
Правда когда я его вытащил он был раза в 2 больше в диаметре ( в какихто наростах ), но не чего отчухал!!!
Кстати если надумаешь снимать торпеду на своей, буду рад помочь ( если захочешь )
