Нужна помощь!!!
- Roland
- З нами з: 22 березня 2011, 10:25
Нужна помощь!!!
Почистил форсунки, ставлю а мотор троит и обороты не держит... при нажатии на педаль газа резко поднимает обороты до 3х тысяч и глохнет. что может быть?
Не ищи совершенства в относительном.
- CarinaGTR
Re: Нужна помощь!!!
где чистил и каким способом?!
нада было ко мне обратиться,мы тоже чистим!
скорее всего криво чтото собрал!
- Roland
Re: Нужна помощь!!!
к сожалению не знаком с вашим перечнем услуг и чистил там где чистили многие знакомые на военном заводе на шабалина. собрал вроде правильно.
- Rotterdam
Re: Нужна помощь!!!
А порядок подключения форсунок не перепутал?)) и так же свечные провода и втом же духе.
Не думаю что взяли ипросто так ипортили форсунки.это в последнюю очередь стоит ожидать
Проверяй всё подрят и всё сначало,порядок подключения фишек к форсункам,свечные провода,чт там ещё ты разбирал,трогал?!
- Roland
Re: Нужна помощь!!!
разобрался. всем спасибо. на днях свернули голову форсунке холодного пуска. вместо неё дырка, заглушил дырку - все ок. Болт оказался на форсунке сильно закисший поэтому она немножко треснула и пропускала топливо поэтому снял её, думаю сейчас она не сильно важна. еще вопрос - хочу заменить весь комплект резинок форсунок там их несколько видов, включая резинку в блоке. как и где это купить? на рынке подобрать можно?
- Rotterdam
Re: Нужна помощь!!!
Вроде это дефицит,но найти можно
"где брать?" - кругом искать,спрашивать в каждом магазине,ходить с примером в руках,они бывают универсальные и совпадают от других машин.
Востаннє редагувалось 17 квітня 2011, 10:29 користувачем Rotterdam, всього редагувалось 1 раз.
- Roland
Re: Нужна помощь!!!
мне сказали что вроде со многих подходит, на рынке подобрать можно. ладненько. а форсунку холодного пуска если воткнуть с крауна 1g-eu? эффект будет?
- Rotterdam
Re: Нужна помощь!!!
Думаю особой разници не будет откуда тыкать,онаже при включении беспрерывно распыляет и при прогреве мотора выключаеться,тоесть если поставиш от 1G скорее всего будет норм,разве что чуть-чуть больше бензина уйдёт на прогрев
- Roland
Re: Нужна помощь!!!
ясно. спасибо. теперь осталось шланжик и гайку подобрать, так как моя почему-то диаметром вышла поболее(
- Rotterdam
Re: Нужна помощь!!!
Перепиши номер форсунки с неё и забей на (ЭКзист) - http://www.exist.ua и посмотри на какие моторы она ставилась,чем заменяеться
