ГУР закапризничал
futura
ГУР закапризничал
Повідомлення futura » 13 серпня 2010, 14:44
Ветку по ходовой не обнаружил пишу сюда
после довольно жёсткой поездки в крым закапризничал гур, руль стал тугой(но не на столько как без гидрача), при прокручивании вправо ещё более неменее крутится, а вот влево гудеть начинает и как бы пытается обратно вернуться
рейка сухая за 4 года ни грамма жидкости не ушло
есть подозрение на
1. золотник распределителя давления между правой и левой стороной
2. насос слабо качает
3. может вобще не в гуре проблема а ходовая подклинивает
Для начала заменил жидкость, старая никакая была стружки не обнаружил(вселяет надежду что насос цел) только чёрные какашки - результата не дало
следующий этап заменю ремешок может по легче станет
Кто сталкивался с подобным посоветуйте где рыть, или кто или где можно сделать
Re: ГУР закапризничал
Повідомлення sergey » 13 серпня 2010, 23:36
Похоже на редукционный клапан, лечится заменой ГУРа.
