Сцепление Skyline R30
Vurda
З нами з: 08 листопада 2009, 11:35
Повідомлення Vurda » 19 лютого 2010, 10:07
Всем доброго времени суток. У меня очередной вопрос))))
Значит дело такое. Где-то с месяц назад поменял все сальники на всей системе сцепления. Некоторое время была попытка пропасть у этого сцепления, но пару качков всё это дело решалось. Но вчера случилось "ЧУДО", Оно блин пропало савсем и надолго. Прокачивал систему, что главный что рабочий, но это проблему не решило. Кто что посоветует. есть подозрения на возвратный клапан в главном, но так не хочется его опять снимать....
Не летайте быстрее своего Ангела Хранителя. Ведь это не всегда хорошо кончается.
Re: Сцепление Skyline R30
Повідомлення Rotterdam » 19 лютого 2010, 11:26
Наверное такие сальники продают.
Я недавно поменял на главном тормозном,так он хуже работает чем работал на родных "размякших" :D
Фирма AutoFren
Повідомлення chaser » 19 лютого 2010, 12:10
Vurda писав:Всем доброго времени суток. У меня очередной вопрос))))
Снимай,без вариантов. :roll:
DGrifon
Повідомлення DGrifon » 19 лютого 2010, 12:51
бачек с тормозухой на главном стоит или сбоку? если на главном, то проверь потность соединения с главным, если сбоку, то проверь трубку которая к главному подходит, может воздух сосать... а как прокачивал ? воно бризкало или самотеком качал ?
Повідомлення Rotterdam » 19 лютого 2010, 13:15
У меня вопросик =)
когда ашина не заведена,какой должна быть педаль тормоза,слишком твёрдая почти не нажимается или же до половины при нажатии доходит?
Типа того короч,может тчо то перекрутил )
Vurda
Повідомлення Vurda » 19 лютого 2010, 16:27
Rotterdam писав:У меня вопросик =)
Должна быть почти ненажимаема, так как при неработающем двигателе вакуумник не работает,
Повідомлення Rotterdam » 19 лютого 2010, 20:07
А если у меня туго но на половину нажимается?
Повідомлення chaser » 19 лютого 2010, 22:50
Значит рассказываю.Если Вы утром нажали на тормоз и завели машину,педаль провалилась,значит вакуум живой и тормаза окей. :mrgreen:
Повідомлення Violet79 » 06 березня 2010, 00:06
Всем привет.
Потек рабочий цилиндр сцепления. Чем можно заменить? Что предпринять?
Спасибо...
Повідомлення chaser » 06 березня 2010, 01:09
Идешь в магазин и говоришь,Ниссан Ваннета где то 82 год,рабочий сцепы.И все,сравниваешь.Ну хочешь я тебе почтой пришлю. :roll:
