Сторінка 1 з 2
Грязный бак
Додано: 02 вересня 2009, 11:40
Dallas_jum
Подскажите где можно промыть бак, или как это можно сделать самому?
Re: Грязный бак
Додано: 02 вересня 2009, 12:49
Valient
Надо снимать и под высоким давлением мойкой его промыватьсс...:)
Re: Грязный бак
Додано: 02 вересня 2009, 14:45
Dallas_jum
Valient писав:Надо снимать и под высоким давлением мойкой его промыватьсс...:)
Вообщем я так понял, что надо на мойку его везти, и керхером промывать?
Re: Грязный бак
Додано: 02 вересня 2009, 22:17
На прачечную и паром под давлением, делал неоднократно, ржавчина и весь мусор на вылет, вот токо где теперь прачечную найти не знаю, разве гдето в больнице какой.
Re: Грязный бак
Додано: 03 вересня 2009, 00:14
Dallas_jum
sergey писав:На прачечную и паром под давлением, делал неоднократно, ржавчина и весь мусор на вылет, вот токо где теперь прачечную найти не знаю, разве гдето в больнице какой.
А в какой прачечной ты делал?
Re: Грязный бак
Додано: 03 вересня 2009, 06:56
TOYOPET
Он делал в прачечной города Тернополя, тебе будет дорого! :D
Re: Грязный бак
Додано: 03 вересня 2009, 09:03
Dallas_jum
TOYOPET69 писав:Он делал в прачечной города Тернополя, тебе будет дорого! :D
:shock: :mrgreen:
Re: Грязный бак
Додано: 03 вересня 2009, 21:56
ВНАТУРЕ :D ДОРОГОВАТО, но можна поискать у себя. :D
Re: Грязный бак
Додано: 04 вересня 2009, 11:54
TOYOPET
Вот что советует один из ретроманов Одессы в своем отзыве на дроме о 210 скае : "если ржавеет бак промойте его ортофосфорной кислотой из пропорцыи 1лтр кислоты 1 литр воды, и перемешать, и промыть бак "! Попробуй может так получится!
Re: Грязный бак
Додано: 04 вересня 2009, 13:13
Valient
Уже точно не помню как приготавливать гремучую смесь, но суть такова:
К металлу невозможно припаять ПОС-ом (припой оловянно-свинцовый. для приколистов еще и припой ПОЦ -припой оловянно-цинковый) и чтоб было возможно это сделать (уже точно не помню) надо чистый цинк растворить иль в серной иль в ортофосфорной иль хлорной кислоте до такого состояния, чтоб цинк больше не растворялся в кислоте. После этого готовым раствором обработать металлическую поверхность, на поверхности которой после реакции металла с раствором образуется равномерный слой цинка, к которому спокойно можно припаять провода...:)
Думаю в инете если поискать, то найдется данная информация, иль старые электрики иль радиомонтажники должны помнить сие таинство...;)
