Промывка датчика кислорода(лямбда-зонд)
Поделись своим опытом
oldschool
З нами з: 23 травня 2010, 18:46
Повідомлення oldschool » 27 травня 2011, 22:39
Для промывки понадобится:
- Ключ накидной(у менян на 22)
- Ортофосфорная кислота-на радиорынке маленький пызырек 5грн
- Старая зубная щетка или натуральная кисточка.
Сам процесс:
1) Пшикаем вэдышкой резьбу лямбды
2) Выкручиваем. В моем случае- отщеклнул штекер, продел накидной ключ на 22 и открутил.
3) В маленькую цилиндрическую емкость(упаковка от пленки или лекарств) наливаем кислоту опускаем лямбду-засекаем 10 минут. Периодически вынимаем и МЯГКО прочищаем щели "колпачка" лямбды зубной щеткой/кисточкой.
При этом помним, что кислота изрядно щипет руки))
4) Через 10 минут, не больше!! промываем лямбды обильным количеством воды и любуемся на полученныую чистоту))
5) Сушим( я сушил на солнце часа полтора час)
6) Вкручиваем, защелкиваем штекер.
Жаль не оказалось под рукой фотоаппарата-так был бы фотоотчет =(
п.с. данную методику нашел в инете
Re: Промывка датчика кислорода(лямбда-зонд)
Повідомлення sergey » 28 травня 2011, 00:07
Я выкладывал тут эту процедуру, интересен результат, и какую лямбду мыл, там ещё не всем эта процедура катит.
oldschool
Повідомлення oldschool » 28 травня 2011, 12:16
Однопроводная BOSCH по номеру от ланоса))
Результат от промывки-чистота:) Если брать общий(замена мертвого провода на одну свечу, отремонтированный вакуумн-корректор на трамблер и промывка лямбды) -расход меньше 9
