Сторінка 7 з 7
Re: Хочу поменять звук
Додано: 01 червня 2009, 22:05
Саб АЛПАЙН есть еще маленький, даже на полке ставить можна.
Додано: 02 червня 2009, 12:02
Trueno
klimatkontrol писав:Попроще мой вариант
Прийдётся примерять))))
Додано: 03 червня 2009, 00:58
А нужен вообще в маленьком багажнике саб, если ты не музобоз
Додано: 03 червня 2009, 12:51
Trueno
sergey писав:А нужен вообще в маленьком багажнике саб, если ты не музобоз
Я не музобоз))) Но хороший звук люблю.А другого места не вижу, под сиденье ставить не хочу уже, говорят мало хороших, а если есть то ооочень дорогие.
Наверное прийдётся делать конкретно под выделенное место в багажнике. Только что с этим делать непонятно.
Додано: 03 червня 2009, 13:18
futura
снять динамик и всё что относится к проводке, сделать корпус необходимого размера и формы, и поставить всё это добро туда
Додано: 03 червня 2009, 23:15
Trueno
futura писав:снять динамик и всё что относится к проводке, сделать корпус необходимого размера и формы, и поставить всё это добро туда
Так надо же расчитать объём корпуса под динамик.Как это правильно сделать?
Додано: 03 червня 2009, 23:56
Trueno писав:futura писав:снять динамик и всё что относится к проводке, сделать корпус необходимого размера и формы, и поставить всё это добро туда
Так для этого надо объём корпуса под динамик расчитать. Как это правильно сделать?
Размер динамика к примеру 30 см, значит 30 литров обьем корпуса, величина условная, можна и меньше , вычислить можна и на глазок, например сколько воды приблизительно войдет в корпус который изготовлен (наливать воду не обязательно
Додано: 04 червня 2009, 08:35
Doglexx
Для начала надо определиться какой тип корпуса ты хочешь иметь под саб?
Если закрытый ящик - то объём можно примерно посчитать так, как сказал Серый.
Если Фазоинвертор то там уже просчитывается сложнее + надо рассчитать длину портов.
Если ФриЭйр - тут всё просто, саб использует весь объем багажника и коробка ему не нужна.
