Сторінка 1 з 3
Проставки на ступици
Додано: 21 квітня 2009, 09:57
Lerfin_Alex
Соклубники подскажите где можно сделать проставки ?
Re: Проставки на ступици
Додано: 21 квітня 2009, 09:59
A.SKY
80937068675 Олег
Скажи что ты с форума он тебе подскажет
Додано: 21 квітня 2009, 20:46
DGrifon
Лови любого токаря и давай ему размеры ступицы, я себе сам делал, правда тогда токарный под рукой был
Додано: 27 квітня 2009, 10:50
Doglexx
Тут кроме токаря, надо ещё материал нормальный найти. Я думаю, все понимаю, что с аллюмуния нельзя это делать.
Додано: 28 квітня 2009, 21:55
Roadhog
Doglexx писав:Тут кроме токаря, надо ещё материал нормальный найти. Я думаю, все понимаю, что с аллюмуния нельзя это делать.
А как же авиационный?
Додано: 28 квітня 2009, 22:26
DGrifon
А почему из алюминия нельзя? Основную нагрузку болты несут... Проставку хоть из дерева, главное чтобы площадь прижима правильная была и толщина проставки везде одинаковая
Додано: 28 квітня 2009, 23:08
Doglexx
DGrifon писав:А почему из алюминия нельзя? Основную нагрузку болты несут... Проставку хоть из дерева, главное чтобы площадь прижима правильная была и толщина проставки везде одинаковая
Потому что алюминий как и дерево достаточно мягкие материалы, и воздействие диск оказывается именно на проставки, а болты выполняют центрующую роль.
RoadHog а ты сначала найди этот авиационный:) Я как-то задался такой целью на староконной - вышло очень дорого. ибо продают перекупы.
Додано: 29 квітня 2009, 09:40
Roadhog
Doglexx писав:DGrifon писав:А почему из алюминия нельзя? Основную нагрузку болты несут... Проставку хоть из дерева, главное чтобы площадь прижима правильная была и толщина проставки везде одинаковая
Надо ехать на авиазавод какой-нить барыжить
Додано: 29 квітня 2009, 22:57
DGrifon
Doglexx писав:Потому что алюминий как и дерево достаточно мягкие материалы, и воздействие диск оказывается именно на проставки, а болты выполняют центрующую роль.
Так что получается если болтовое соединение с шайбами, тогда шайба несет всю нагрузку? А болт ее только центрует!!!??? Ведь проставка по сути дела и есть шайба...
Додано: 30 квітня 2009, 10:58
Doglexx
DGrifon писав:Doglexx писав:Потому что алюминий как и дерево достаточно мягкие материалы, и воздействие диск оказывается именно на проставки, а болты выполняют центрующую роль.
Я веду к тому, что на "шайбу" - проставку оказывается немалое воздействие и использовать мягкий алюминий нельзя. Так мне сказал на авиазаводу конструктор.
