Сторінка 1 з 2
3A-U Тепловые зазоры Клапанов
Додано: 29 жовтня 2011, 02:29
Emil
Ищу Информацию о тепловых зазорах клапанов и порядок их выставления на двигатель 3A-U
Re: 3A-U Тепловые зазоры Клапанов
Додано: 30 жовтня 2011, 00:35
SERG
Emil писав:Ищу Информацию о тепловых зазорах клапанов и порядок их выставления на двигатель 3A-U
есть приближеные к тексту а если честно то в документации есть на двигатель 3а тарсель там и зазоры и порядок в чем проблема?
Додано: 14 грудня 2011, 06:01
whatever
Да вообщем-то, всегда одинаково.
На горячую:
Минимум 0.20 мм на впуске
Минимум 0.30 мм на выпуске
А по мануалу 4AGE
впуск 0.19-0.29 мм
выпуск 0.39-0.49 мм
Додано: 22 січня 2012, 16:17
Mixail
добрый день подскажите пожалуйста! У меня Toyota Corolla 1981 года правый руль двигатель 3-AU. Проблемма такова сильно закидывает свечи (чёрный нагар)при этом свечи сухие не в бензине! Пробовал чистить после этого запуск движка,нормальная работа 30-40 секунд,потом троит,двоит и вообще глохнет!(Зажигание в норме) в чём может быть причина??? Богатая Смесь или жиклёры поменять????? пробовал прибеднить смесь, эффекта ноль!!! Что делать??? Заранее Спасибо!
Додано: 28 січня 2012, 21:53
wazlaw
Mixail писав:добрый день подскажите пожалуйста! У меня Toyota Corolla 1981 года правый руль двигатель 3-AU. Проблемма такова сильно закидывает свечи (чёрный нагар)при этом свечи сухие не в бензине! Пробовал чистить после этого запуск движка,нормальная работа 30-40 секунд,потом троит,двоит и вообще глохнет!(Зажигание в норме) в чём может быть причина??? Богатая Смесь или жиклёры поменять????? пробовал прибеднить смесь, эффекта ноль!!! Что делать??? Заранее Спасибо!
Свечи давно менял? ВВ провода? Крышку распределителя?
Додано: 15 квітня 2013, 16:48
xlam33
колпачки?
Додано: 15 квітня 2013, 19:36
NeoLogik
Какой карб? родной или солекс?
Додано: 15 квітня 2013, 19:37
NeoLogik
Блин Петя, дату посмотрите)))))))
Додано: 15 квітня 2013, 19:49
Denys
Додано: 16 квітня 2013, 10:31
Флеш моб ))))
