Сторінка 1 з 3
Из 7M-GE в 7M-GTE
Додано: 12 грудня 2010, 19:13
lexter
Задумал по окончании экстерьерных работ произвести работы над двигателем,а конкретнее "прокачать" свой двигатель на пару десятков лошадинных.Благо имеется аналогичный двигатель с турбиной.Теоретически переделка возможна с некоторыми заморочками.Практически не могу рассуждать,т.к. в двигателях не силён знаниями.Опрос на супра форуме толком ничего не дал.Одни говорят одно,другие-другое.Сколько людей,столько и мнений.Хотелось бы точнее узнать что для этого нужно и сколько (деталей и финансов).Имеется двигатель 7M-GE.Необходимые запчасти с 7M-GTE достать имеется возможность.Остаётся узнать какие детали нужны.Хотелось бы узнать кто что думает и посоветует по этому поводу.
1.Сама турбина,
2.ГБЦ,
3.Мозг.
Что ещё?
Re: Из 7M-GE в 7M-GTE
Додано: 12 грудня 2010, 19:23
Поршневая группа(турбовые) + кольца(так как у турбового степень сжатия ниже)
Маслокулер
Меняется практически всё кроме блока,коленвала и шатунов.
Всё что вспомнил,может кто то дополнит или исправит ))
И если покупать коллектор с турбинами лучше поискать и купить равнодлинный коллектор под одну турбину современную.
Додано: 12 грудня 2010, 20:06
Интеркулер обязательно
А мозги заменить только на регулируемые. Для 4х цилиндров в самый раз январь...
Буст-контроллер
Додано: 12 грудня 2010, 20:17
Violet79 писав:Интеркулер обязательно
Буст-контроллер
Январь только для 4-х цилиндровых! а 7М-ЖЕ это 6-ти цилиндровый.
Январь 5.1 полный комплект + настройка 1000уе
Додано: 12 грудня 2010, 20:44
lexter
Разьясните что за январь?
Додано: 12 грудня 2010, 21:31
Искренне надеюсь, что Алексей не станет свой марк "январём" колхозить!
Додано: 12 грудня 2010, 21:40
lexter писав:Разьясните что за январь?
Январем "колхозят" современные спортивные и др.корчи, для максимального эффекта при выкручивании мощности, экономии, вобщем для настройки двигателя в любых режимах работы... К сожалению доступных по цене для 6и горшков мозгов пока нет, ато я бы поставил себе, что может не только решить мои проблемы с динамикой, но и добавить около 50 коней...
Додано: 12 грудня 2010, 21:53
lexter
Glomerus писав:Искренне надеюсь, что Алексей не станет свой марк "январём" колхозить!
Так оно и будет.Никаких январей,февралей и мартов.Хочу сделать из своего двигателя стоковый 7M-GTE.Не исключаю возможности установки полезностей типа более усовершенствованного интеркулера,бустконтроллера и т.п.
P.S. Не хочу понижать ресурс движка повышением малоощутимой мощности.
Додано: 12 грудня 2010, 22:03
Doglexx
Установкой турбины ты в любом случае понизишь моторесурс...
Мозги к 7M-GT есть?
А вообще Алексей, идика ты на...
http://www.supramania.com/forums/
Если с англ не сильно туго, почерпнешь там много интересного.
Додано: 12 грудня 2010, 22:05
По поводу малоощутимой, то это как раз и достигается путем настраивания мозга, который способен творить чудеса... А поповоду ресурса, то сотни тысяч без вмешательств проходят еденицы...
Согласен, что любое повышение мощности выше стоковой, это понижение моторесурса.. Другое дело, на какой ресурс притендовать... Дрифтить на стоке, это мучение двигателю и водителю, потому колхозят порой из стоковых 110 до 300, за счет примочек, о которых перечислялось выше... Важны приоритеты...
