Трясёт на D
- Tomcat
Re: Трясёт на D
То же самое, потряхивает, причем если в пробке то трясет сильнее. Замена фильтра не помогла. Карбюраторщик (золотые руки) сказал что у меня компенсация хх в карбе уже давно не работает. Проверить можно так -на светофоре чуть-чуть добавить газу, если тряска пропадает, значит, наверно, так и есть. Подушки не менял, поэтому не знаю насколько это эффективно. Я уже привык, а если сильно достает, просто чуть на газ нажимаю... или в N переключаюсь.
- рустамчег
Re: Трясёт на D
Tomcat писав:То же самое, потряхивает, причем если в пробке то трясет сильнее. Замена фильтра не помогла. Карбюраторщик (золотые руки) сказал что у меня компенсация хх в карбе уже давно не работает. Проверить можно так -на светофоре чуть-чуть добавить газу, если тряска пропадает, значит, наверно, так и есть. Подушки не менял, поэтому не знаю насколько это эффективно. Я уже привык, а если сильно достает, просто чуть на газ нажимаю... или в N переключаюсь.
в "N" при движении-очень быстро приближает кончину коробаса!))) если конечно у тебя автомат!
- Tomcat
- Roadhog
- З нами з: 11 лютого 2007, 23:48
Re: Трясёт на D
Мою Карину всю ее жизнь трясет на D, но там, правда, дизель. Я уже и подушки менял и масло в коробке и фильтр чистил. На Д обороты на 50-100 падают и трусит. Иногда больше, иногда меньше. Последняя надежда - топливная аппаратура. Поставлю ТНВД на стенд и умные ребята отрегулируют. Если и это не поможет, буду считать заводским деффектом и ездить так
Today, Tomorrow, TOYOTA...
RoadHog в Контакте
RoadHog в Контакте
- DoBeR
- З нами з: 18 серпня 2010, 23:51
Re: Трясёт на D
Такая-же проблема как у Саши: коробка автомат, при увеличении нагрузки(климат,дальний,Стеклоподъемники )-тряска усиливается, поменял две порванные подушки двигателя-не помогло.
Востаннє редагувалось 27 січня 2011, 23:46 користувачем DoBeR, всього редагувалось 1 раз.
Re: Трясёт на D
Тоже пятачёк впихну , поменяйте ещё подушку коробки и подвесной подшипник если такой имеется, проверте холостой ход на полностью прогретой машине, если кажется что ХХ в норме, добавте ещё чуток выше обороты, начните с холостого, это самое бесплатное лечение.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
