Сторінка 3 з 6
Re: Мой MARK ll RX 37
Додано: 18 січня 2012, 23:53
1JZ
А какой мотор стоит сейчас?
2жз турбо свап это очень серьезно!
П.С.
Видел в живую в центре сначала подумал что померещилось так круто выглядит)
Додано: 18 січня 2012, 23:58
Hekto
Сейчас у меня стоит легендарный 18R-J о котором никто не слышал))))
1.8 карбюратор!!!!
Додано: 19 січня 2012, 00:06
Hekto
Кстати,за это время в машину был куплен руль Nardi Torino
ну и так как вторая машины вышла из строя ,я пока не могу занизить свой Марк ,так как он у меня сейчас основной !!!
Но уже готовы передние Койлы, и задние стойки тоже сделаны! ( укорочен шток,и перекачены амортики )
Тобишь как только забираю вторую машину с СТО сразу Марк ставится на перешив салона ,и установку Руля и музыки ...
там же мне проложат новую выхлопную Аля Шокотан !
И в конце установка заниженой подвески ,прокатка рессор ,и Вуаля!!!!!
Клиренс на передке будет регулируемый а на жопе будет 4-5 СМ !!!!
Вы спросите как я буду ездить???? Отвечу:Медленно!!!
Додано: 19 січня 2012, 16:38
1JZ
А можно про передние стойки по подробнее рассказать?
Из чего делалось все это и где?
Тоже планирую опускать марк и вот думаю либо просто укоротить либо сделать сразу регулируемые...
Додано: 19 січня 2012, 16:39
1JZ
Руль нарди зачет это именно то что нужно этой машине!
Делай его просто экстремально низким!
Это будет самый крутой вагончик в городе!!!
Додано: 19 січня 2012, 16:50
1JZ
Hekto писав:Сейчас у меня стоит легендарный 18R-J о котором никто не слышал))))
1.8 карбюратор!!!!
Действительно что за мотор?)
Сколько в нем лошадок?
А заднюю подвеску на независимую не думаешь переделывать или это уже когда свап мотора будет?
Додано: 19 січня 2012, 19:45
Hekto
097 173 04 51 !набирай меня ,а то писать очень долго )))
По поводу двигателя) вот что мне сказал гугл)))
Модель двигателя (Engine Code): 18R-J, бензиновый (Gasoline);
Кол-во цилиндров, расположение, привод ГРМ, кол-во клапанов: R4; SOHC, 8 Valve;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1968;
Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 100/5500;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): --/--;
Степень сжатия (Compression Ratio): --.--;
Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 88.5/80.0;
Устанавливался на (In the following car(s)):
HILUX L-RN39 <4WD> (Хайлюкс)
Но в тех паспорте 1.8 )
Додано: 19 січня 2012, 20:36
CarinaGTR
у знакомого 18RGEU валялся стуканутый,мог бы себе верха переставить и получить моторчик пободрее и поинтереснее,не меняя его целиком на джезета)
Додано: 13 лютого 2012, 20:05
skrip
Серёжа.покажи новые фото красотки....
Додано: 22 березня 2012, 13:56
1JZ
Заезжал к Илье что на маловского, видал твой марк. Илья мне все рассказал про передние чудо стойки
Такой комплект для кастома уже есть. Вот на твоем Илья потренируется и возьмется за мои стойки
P.S. Марк зачет, двухцветный окрас полное камильфо)
