Toyota Corolla AE81
follower
Повідомлення follower » 13 жовтня 2012, 19:05
Прочистили систему охлаждения.
Вадик поменял термостат.
Теперь мы на тосоле (были на воде) и в полном порядке!!
P.S: Даже дождь не остановил :D
P.P.S: Точнее термостат не поменял, а ПОСТАВИЛ! Т.к. там его не было вообще *ei*
Повідомлення NeoLogik » 14 жовтня 2012, 11:33
Наблюдал такую же запущенную ситуацию как и в своей короне когда то, предыдущие хозяева совсем не парились с ремонтом, делали что нибудь что бы ОНО хоть как то ехало, видать бывшие тазоводы не поддавшиеся следующей ступени эволюции.
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 14 жовтня 2012, 18:34
follower писав:Прочистили систему охлаждения.
Смотри за температурой, если его сняли значит машина грелась, а без термостата по идее вобще не должна была выходить на рабочую температуру, у меня на машине он раньше открывался так не мог согрется прошлой осенью в машине, заменил термостат теперь норма!
Повідомлення NeoLogik » 14 жовтня 2012, 18:56
Без термостата и нормальной пробки радиатора а так же на воде она кипела.
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 15 жовтня 2012, 19:03
Да от пробки очень многое зависит, неправильное разшерение в системе охлаждения. У друга на мазде постоянно кипела и грелась пока не заменил пробку радиатора.
Повідомлення NeoLogik » 15 жовтня 2012, 19:12
Нужно помнить школьную физику, чем больше давление - тем выше точка кипения жидкости
follower
Повідомлення follower » 25 жовтня 2012, 15:17
Начал выкабеливаться стеклоподъёмник на водительской двери.. решил пофиксить)
То же самое ждёт и пассажирскую дверь, только туда ещё и резину докупить нужно будет, бо стекло вываливается))
Было:
Стало:
Повідомлення petertuning » 25 жовтня 2012, 15:23
а че фиксил?
follower
Повідомлення follower » 25 жовтня 2012, 15:29
petertuning писав:а че фиксил?
ходят туго.
а на левой там вообще дрова, стекло из планки вылетает.
тут ещё такая проблема, ролик один почти умер, из-за этого люфт, как побороть пока не знаю.
follower
Повідомлення follower » 26 жовтня 2012, 12:43
В общем вымыл, смазал и поставил. До одного места все мои старания...
Уплотнитель уже износился, и стекло всё равно гуляет в стороны, иногда попадая мимо.
