Toyota Corolla AE81
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 05 жовтня 2012, 21:01
follower писав:Какая-то непонятная проблема...
и ещё бывает ламопчка OIL мигает на холостых.
Ты с давлением не шути, обычно на прогретой машине может моглать лампочка если обароты очень маленькие ХХ, если обароты в норме тогда хуже, недостаточное давления масла в системе, Вязкость у тебя 10w40? Бывает моргает когда заливаеш слишкой жидкое масло( синтетика)
Стёклышки я покупал вместе с фонарями в бампер только у меня угловые, на разборке(Черноморка) могу телефон подсказать.
follower
Повідомлення follower » 05 жовтня 2012, 21:58
Broskooleg писав:Ты с давлением не шути, обычно на прогретой машине может моглать лампочка если обароты очень маленькие ХХ, если обароты в норме тогда хуже, недостаточное давления масла в системе, Вязкость у тебя 10w40? Бывает моргает когда заливаеш слишкой жидкое масло( синтетика)
да, заметил обороты падают ниже нормы при торможении, из-за этого и глохнет... А масло 15W40.
Повідомлення NeoLogik » 05 жовтня 2012, 23:32
Если обороты сильно падают во всех режимах АКПП, тогда нужно смотреть карб, если ты его сам прочищал то лучше поедь к мастеру на полную переборку и прочистку - не пожалеешь, у саго тоже такое было. По поводу давления- первое что нужно проверить это фильтр, у меня как то давление падало если обороты меньше 1000 были, думал что маслонасосу пришла езда, поменял фильтр и теперь давление держит даже при 500.
plotnik
Повідомлення plotnik » 06 жовтня 2012, 07:17
в первую очередь помыть карб или хотя бы продуть жиклёр ХХ (не знаю есть ли к нему доступ на японском карбе) и поменять масляный фильтр... если не поможет, тогда к мастерам
follower
Повідомлення follower » 06 жовтня 2012, 23:01
plotnik писав:в первую очередь помыть карб или хотя бы продуть жиклёр ХХ (не знаю есть ли к нему доступ на японском карбе) и поменять масляный фильтр... если не поможет, тогда к мастерам
Карбюратор прочищали и настраивали совсем недавно, дело в нём.
Масляный фильтр - да, возможно.
Сегодня обнаружил ещё одну неприятную вещь: перегревается двигатель.
Придётся машинке немного постоять. Так ездить нельзя...
plotnik
Повідомлення plotnik » 07 жовтня 2012, 09:22
если перегревается проверяй термостат и включается ли вентилятор, либо просто проводок отгнил
у меня такое было в пробке в 2 или 3 градуса мороза, аж глазам своим не поверил, что начинаю закипать ))
Inog
Повідомлення Inog » 07 жовтня 2012, 09:35
Тоже взял Короллку 81-ю . .стоит карб.08. Перебрал ходовку. Поменяли кольца, колпачки, ремень ГРМ, сальники,термостат, жидкость, масло,фильтр,свечи,провода Вв. И тоже грелся, помогла регулировка зажигания. Сейчас вроде нормально.. У старых хозяев были видно проблемы - стоит температурный датчик на низкую температуру(двух проводной) , в салон выведен тумблер на принудительное включение вентиляторов.. И вот тоже куча вопросов..куча фишек свободных болтается, не горят задние фонари-фишка сверху коробки(механика) свободная - она ли это?
Повідомлення NeoLogik » 07 жовтня 2012, 10:13
follower писав:
Как ты прочищал карб? Полностью снимал, разбирал и мыл? думаю что нет! я бы не был так уверен, этот карб еще тот выпендрежник. Что делаешь в понедельник во второй половине дня? давай вместе посмотрим
Broskooleg
Повідомлення Broskooleg » 07 жовтня 2012, 11:31
NeoLogik писав:
follower писав:
Да потдерживаю идею, с полным снятием промывкой с разбором до винтиков,и изготовлением новых прокладок, под карбом и плитой, как мне делали. Не исключено что идёт подсос воздуха снаружи. У меня нашли одну вакумную трубку не подключённую только после снятия карбюратора.
follower
Повідомлення follower » 07 жовтня 2012, 11:54
NeoLogik писав:Как ты прочищал карб? Полностью снимал, разбирал и мыл? думаю что нет! я бы не был так уверен, этот карб еще тот выпендрежник. Что делаешь в понедельник во второй половине дня? давай вместе посмотрим
Карб на СТО делал. Полностью с машины его не снимали, в остальном вроде нормально.
Но конечно я не уверен, что сделали хорошо))
В понедельник свободен, да и во вторник.. в любой половине дня :smile:
