Сторінка 1 з 2
ПОМОГИТЕ! Перестал крутить стартер =(
Додано: 07 липня 2009, 18:57
Josephine
Люди, что делать!? Где-то месяц назад у меня в машине просто так на ровном месте начал заедать стартер... Поворачиваю ключ и только щёлк-щёлк и всё... По началу, она сама приходила в себя и всё таки срабатывала, после нескольких прокруток. Но сегодня - всё, бобик сдох... Что это может быть!? :cry:
Re: ПОМОГИТЕ! Перестал крутить стартер =(
Додано: 07 липня 2009, 20:34
DGrifon
Судя по признакам это щетки стартера, лечить- заменой, если нет оригинала можно подточить жигулевские... ремонт думаю будет стоить около 30$...
Додано: 07 липня 2009, 20:48
Josephine
Спасибо, Григорий! Скорее всего это и правда так, но проблема в том, что у меня стартер аж возле рулевой рейки находится и придётся полмашины разобрать... И сверху там не доберёшься! :(
Додано: 07 липня 2009, 21:26
Lerfin_Alex
Как вариант контактные пластины втягивающего, медные Г образной формы...
Додано: 08 липня 2009, 17:31
Valient
Или как вариант - проблема в замке зажигания...
У меня была проблема в контактной площадке замке зажигания - до стартера доходило 9 вольт.
Вылечилось тем, что питание на стартер шло не через замок зажигания (как по заводу), а через релюшку...
Додано: 08 липня 2009, 23:54
Если щелчки есть после поворота ключа, то может быть еще проблема в втягивающем реле, проверить можна замкнув отверткой две клемки на стартере (большая и маленькая) предварительно включив зажигание :D
Додано: 10 липня 2009, 11:33
Josephine
ВСЕМ спасибо за помощь и подсказки! Это оказались контактные пластины всё-таки, 25 грн пара и 180 грн работа... Уже катаюсь!
Додано: 10 жовтня 2009, 23:27
Valient писав:Или как вариант - проблема в замке зажигания...
Тоесть?? Ты хочешь сказать, что через контакты замка зажигания тёк рабочий ток стартера??? Такого быть не может. Там навена сусанины уже крутились...
Додано: 12 жовтня 2009, 15:56
dos
как вариант - посмотри клемы на акуме.. если они закисли то может это из-за них ;)
Додано: 25 грудня 2009, 20:32
Valient
На старых выпусках тойоты управление стартером шло не через релюшку, а именно на прямую через замок зажигания. В моем случае из-за изношености и подгоревшести контактов, вольтаж на стартер с 13 срезался до 9 вольт. Но бывали моменты при удачном замыкании контактов в замке зажигания и машина заводилась с полуоборота. Вот такая краткая история и экскурс в устройство побуждения стартера...:)
