Сторінка 1 з 1
Реле поворота,скай 30.
Додано: 07 листопада 2012, 00:06
passageR30
Привет ребята!! помогите по скаю 30.проблема такая,когда включаю поворот ник, габарит зажигается но он не щелкает как должно быть! перебрал все реле на блоке. реакции ноль!спасибо заранее!
Re: Реле поворота,скай 30.
Додано: 07 листопада 2012, 09:21
масса
Додано: 07 листопада 2012, 15:32
VDiesel
Проверь прерыватель указателей поворотов (он же COMBINATION FLASHER UNIT), именно он щелкает при нормальной работе поворотников. Для его проверки его нужно отсоединить, подключить к нему контрольку и питание 12 вольт (точно как на рисунке). Лампа должна мигать. Если лампа не мигает, значит ему кирдык.
Додано: 07 листопада 2012, 15:49
sergey_odessa71
При включенном повороте, попробуй пошевелить кнопку аварийки. Должно заработать.
Если таки да, поменять кнопку вкл. аварийных огней.
На Крануе так.
Додано: 08 листопада 2012, 01:02
passageR30
спасибо!буду пробывать!
Додано: 06 грудня 2012, 02:01
passageR30
люди подскажите где на фото находится реле паворотов????
Додано: 06 грудня 2012, 15:47
VDiesel
Додано: 06 грудня 2012, 19:00
VDiesel
passageR30 писав:люди подскажите где на фото находится реле паворотов????
Если интересно, то расшифровка этих релюшек, что на фото, находится в этой теме:
сюда тыц :)
