Сторінка 1 з 1
Проблема с электрикой.
Додано: 10 листопада 2011, 17:03
andreuich
Всем доброго дня!!! Кто знает подскажите пожалуйста.У меня на моём Шарманте одновременно перестало работать - индикация ручника вентилятор печки, указатель уровня топлива и указатель температуры, индикация пристёгнутого ремня, и при пуске двигателя не загорается ни одна лампочка на панели диагностики, а должны загораться (кратковременно) все.В чём причина, где искать?
Re: Проблема с электрикой.
Додано: 10 листопада 2011, 21:08
ms110
andreuich писав:Всем доброго дня!!! Кто знает подскажите пожалуйста.У меня на моём Шарманте одновременно перестало работать - индикация ручника вентилятор печки, указатель уровня топлива и указатель температуры, индикация пристёгнутого ремня, и при пуске двигателя не загорается ни одна лампочка на панели диагностики, а должны загораться (кратковременно) все.В чём причина, где искать?
Скорее всего предохранитель (отдельный на приборку) либо плавкая вставка возле АКБ
Додано: 10 листопада 2011, 21:13
andreuich
Предохранители что в салоне - все целы.Плавкая вставка под аккумулятором тоже.
Додано: 10 листопада 2011, 22:44
antonioUA
как я понимаю вся приборка?если вся сразу-то посмотри массу(может и общий +,по крайней мере на моем крауне,общий +,если память не изменяет)
Додано: 12 листопада 2011, 15:46
andreuich
Подсветка приборки работает,часы,диагностика неисправностей, индикация фар - тоже.Апечка так управление вообще не на приборке.Сегодня попробую пройтись по проводке от неисправного участка к аккуму.Может что и получиться.
Додано: 13 листопада 2011, 20:45
antonioUA
посмотри замок зажигания (асс)
