Сторінка 1 з 1
Реле???
Додано: 04 жовтня 2010, 01:13
Akkerman63
Re: Реле???
Додано: 04 жовтня 2010, 09:26
Это похоже, генератор, смотри сначала щётки.
Re: Реле???
Додано: 04 жовтня 2010, 10:06
Akkerman63
Re: Реле???
Додано: 06 жовтня 2010, 23:24
Начинать нужно с зачистки и докрутки всех массовых соединений начиная с клемм акума, так же и плюсовые соединения почистить, затем проверить напряжение на клемах, если зарядка в норме, попробуй сменить акум для пробы на другой, если не пройдет, смотреть генератор, кстати массы чистить нужно и в салоне тоже, на тазиках 08 это врожденная болезнь.
Re: Реле???
Додано: 06 жовтня 2010, 23:26
У твоей проблемки есть разные пути решения.
Дело может быть в самом генераторе, а может быть и в массе(минусе на кузове!).
